Step-by-step guide til bytting av børster?
Startet av Ciumpalac, fredag 19. desember 2014, klokken 13:08
Ciumpalac
Jeg skal sjekke børsterslitasje på min Saxo, og eventuelt bytting hvis nødvendig. Jeg ser på Elbilwiki http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to som står:
"Børsteholderen roteres etter å ha løsnet på 2 stk 10mm mutrer på utsiden av motoren."
Jeg har vært inn på motorrommet, men kunne ikke forstår hvilke mutrer jeg skal løsne. Samtidig jeg prøvt å ta ut den nedeste børster for å sjekke slitasje, men kunne ikke ta den ut av holderen.
Hvordan gjøres dette? Hvis noen erfarende har bilder av proseduren, eller hvis noen skal utføre børsterbytting i nær fremtiden, vil jeg sette stor pris på om du kunne ta noen bilder og dele den ut her.
Mange takk!
Bor i Asker, har 2002 Saxo med 62800km, og en 2011 Peugeot iOn
Teriols
Hei
Gjorde dette selv på bilen min i høst. Mener jeg fant god forklaring her på forumet med bilder, så bare søk rundt litt. Google søk linker deg og inn hit.
Du gjør alt under bilen. SV med dekselet., løsne to stk 10mm skruer og plukke ut. Børstene sitter i fjærer og kabelen på kabelsko festet i 8mm skrue.(om jeg husker rett:-)
Thor Erik
Sitat fra: Ciumpalac på fredag 19. desember 2014, klokken 13:08
Børsten får du ut ved å løfte vekk (benne ned) fjæra og holde den mens du drar børsten ut av holderen etter ledningene.
De to mutterene kommer du bare til fra undersiden, de sitter sitter på venstre side av motoren, på hver sin side av drivakslingen. Den ene ganske nære bakre delen av børstehuslokket og den andre diametralt over, altså oppimellom over/foran drivakslingen.
Det er også en diskusjon om dette her
eUp 2015 - solgt.
Jeg tok meg tid til å se gjennom den fantastiske P106 instuksjonsvideoen her (igjen ;)) og så sakset jeg ut bilde av motoren.
De rød pilene på bildet viser den nedre mutteren og ca hvor den øvre er.
eUp 2015 - solgt.
Ciumpalac
Takk alle sammen, jeg skal prøve når været er bedre :D
