Mennekes vanntett ladekladd trøbbel
Startet av Roman, onsdag 29. oktober 2014, klokken 08:43
Roman
På forhånd beklager om dette har vært diskutert i en annen krok av forumet, men har ikke funnet det selv etter et kjapt søk.
Som sikkert mange andre her på forumet så har jeg valgt å kjøpe Mennekes 16A, CEE, typen bildet under.
Funker flott, har installert CEE kontakt på veggen der jeg parkerer i3'en og denne kladden gjør jobben og tåler regnet og været som kommer.
Problemet oppstår når laderen begynner å blinke rødt på alle lysene. I mitt tilfelle oppstår det i det bilen starter opp automatiske forvarmingen, eventuelt at jeg starter opp forvarmingen selv. Bilen begynner å trekke mer strøm gjennom kladden fra nettet for å varme kupe og batteri, men i det feilen oppstår er den nødt til å trekke strøm fra batteri for være klar til å kjøre. Dette reduserer jo selvfølgelig rekkevidden og jeg må faktisk dra kladden inn og ut av kontakten for å resat feilmeldingen. Dette er både slitsomt og kommer til å bli meget plagsomt på vinteren da man helst ikke vil stå i kulden lengre enn nødvendig og trekker dessuten ned på stemningen da dette er skuffende oppførsel fra et produkt jeg betalte 7000 kr for.
Er det noen som har støtt på lignende problemer og eventuelt kommet opp med noe løsning?
LMOR på dette forumet har opplevd samme. http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12591.msg275246.html#msg275246
Lader du med 16A styrke også når dette skjer? Skjer samme hvis du lader på nest høyeste styrke?
Tipper det kommer en "peak" i dét bilen starter forvarmingen, og at denne er stor nok til at overbelastningsvernet i kladden slår ut. Men det er vill gjetting.
Roman
Sitat fra: Klykken på onsdag 29. oktober 2014, klokken 12:23
Tror det er en god teori, temmelig sikker på at jeg ikke har opplevd den oppførselen på lavere lade styrker. Lurer på om det skjer på annet 3. parts lade utstyr.
LMOR
Jeg hadde min på 13A, og har ikke funnet ut hvorfor det skjedde.
Jeg antok jordfeil, men forstod ikke da at det var noe mer alvorlig.
Det har ikke skjedd igjen, men har heller ikke brukt den så mye etter dette.
Får kanskje sette den på å teste forvarming.
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
I følge manualen betyr det at et rele er ødelagt og laderen må til reparasjon når alle lysene blinker...
Er det en svakhet som slår ut i Norge...?
Siden den virker igjen rett etterpå, så tyder det på at noe er overfølsomt?
i3_X5_116dA
Starter dere forvarming, mens laderen fortsatt prøver å lade batteriene?  :o
LMOR
Sitat fra: i3_X5_730 på onsdag 29. oktober 2014, klokken 17:31
I mitt tilfelle kom feilen når jeg koblet til. Hadde ikke noe med 16A og forvarming å gjøre. Spiller heller ikke så stor rolle, for det burde fungert. Fungerer fint med standard lader.
LMOR
Noe er definitivt galt. Har ikke brukt den så mye siden i sommer, men byttet den ut med standardkladden i ettermiddag. Fikk første ladefeil siden siden bilen var ny...
i3_X5_116dA
Sitat fra: LMOR på torsdag 30. oktober 2014, klokken 00:35
Med hva?
Hvorfor har du ikke brukt Mennekes Laderen så mye?
Hvilke av laderene gav deg"ladefeil"?
LMOR
Grunnen til at jeg ikke bruker Mennekes så mye nå, er at det er den jeg bruker å ha i bilen, mens standardkladden er hjemme og brukes hver natt.
Men om sommeren bor jeg på hytta, og da ble Mennekes brukt hver natt i 2mnd. Det er best å ha 16A laderen med på tur, fordi jeg trenger mer futt da, og jeg kan maks lade med 12/13A hjemme.
Feilen over er altså på Mennekes laderen, bare noen timer etter at jeg brukte den for å teste pga denne tråden.
Sist jeg brukte den blinket alle lysene rødt, som beskrevet i en annen tråd, og denne.
Roman
I mitt tilfelle så starter forvarmingen når batteriet er ferdigladet, men burde ha fungert selv om bilen fortsatt lader da det funker med Standard kladden.
Prøvde i går kveld å stille ned ladestyrken til 13A og fikk ikke feilmeldingen i dag morrest på laderen. Men bilen brukte 2% av batteriet på forvarmingen, noe den ikke gjør med standard laderen.
Jeg bruker min til daglig hjemme og sjekker ladestatus en gang hver kveld for å være sikker på at ting fungerer, men alle ladefeilene som har oppstått har forekommet med Mennekes laderen.
Kan det hende at feilen forekommer også fordi Mennekesladeren og bilen ikke kommuniserer via elektronikken slik originalladeren gjør?
LMOR
Sitat fra: Roman på torsdag 30. oktober 2014, klokken 07:47
Det kan være et spor ift å finne ut hva som skjer. Kanskje den også husker ladepunkt (eller det gjør den, siden huset mitt er blitt et ladepunkt uten at jeg har bedt om det), men at den også husker hvilken lader som står der. Derfor fikk jeg feil, fordi den trodde det var standardladeren som stod der? Når jeg tok ut og samme inn igjen kontakten, så har den ladet greit i natt.
Sist jeg fikk ladefeil på samme måte var på en hurtiglader som nettopp var blitt oppgradert. Kanskje bilen trodde jeg skulle lade med AC, siden den ikke visste at det stod en Combo der?
Etterpå ble laderen lagt inn som Combo i "mine ladersteder".
moonbuggy
#12
Sitat fra: LMOR på torsdag 30. oktober 2014, klokken 07:59
Nå tror jeg du "overkompliserer" skikkelig. Jeg er sikker på at bilen slett ikke kobler posisjon med noe som helst når det gjelder lading. Den kommuniserer med det som stikkes inn i bilenden etter standardisert protokoll og setter ladingen etter det.
Det som skjer med Menneke laderen skyldes mest sannsynlig litt følsom feilsafe sensing i denne laderen.
Roman
Er det noen som vat om muligheter for å få dette fikset? Er det mulighet for å sende laderen til reparasjon/ eventuelt få en erstatningslader i retur?
LMOR
Sitat fra: moonbuggy på torsdag 30. oktober 2014, klokken 11:20
Om jeg overkompliserer eller tenker for kreativt kan vel diskuteres  ;D
Men du tar nok feil i forhold til om bilen husker posisjonen. Du kan søke frem "dine ladere", og der står alle du har brukt, og hvor langt det er til disse. For hver ny lader jeg har brukt, så kommer den opp her. Hjemmeposisjonen ligger der som en lader, og jeg har ikke lagt den inn.
