Ladeproblem
Startet av 1001 Watt, torsdag 16. oktober 2014, klokken 14:39
1001 Watt
Ærede forumister!
Etter 3 mnd problemfri lading og kjøring med "Elbert" sliter jeg nå med å få ladet via den originale ladekladden i garasjon. Situasjonen er som følger: Setter inn kontakten fra kladden i veggen, og kladden viser normale grønne lys. Idet ladepistolen settes i bilen viser kladden et rødt lys og lyset ved ladepistolen står på fast gult. I følge info skulle dette bety problemer med strømtilførselen, men strømuttaket fungerer normalt ellers og ingen sikringer ryker. Kladden lader helt normalt fra et strømuttak på husveggen, både dette og uttaket i garasjen er 16A så langt jeg kan lese i sikringsskapet.
Er det noen som kan komme med diagnoseforslag? Problemet har kommet samtidig med lavere temperaturer ute og dermed ofte mindre igjen på batteriet når bilen settes til lading på kvelden, uten at jeg vet om det er noen årsakssammenheng her...
Mvh 1001 Watt
2022 Audi e-tron 55
2019 VW e-Golf
2014 VW e-UP (solgt)
Elmo
Prøv i all fall å resette kladden. Pil ned og så pil opp mens den er tilkoblet
eUp 2014 - solgt.
1001 Watt
Takk for forslaget, men resetting er førsøkt uten at det løste problemet.
2022 Audi e-tron 55
2019 VW e-Golf
snappy
Tipper problem med jording eller noe i garasjen. Har det samme på hytta når det regner. Funker fint når det er tørt..elektrikermat.
2014 e-UP
2015 85D
1001 Watt
Hmmm, er redd for at du kan være inne på noe der selv om hele anlegget har en jordfeilbryter som ikke reagerer. Mye nedbør de gangene jeg har problemer. Takk skal du, elektriker neste.
2022 Audi e-tron 55
2019 VW e-Golf
