22kW (3x32A 400V) ladestasjon i byggesett til kr. 4350,-
Startet av jkirkebo, søn 07. sep 2014, kl. 02:29
EDIT: Vi selger ikke byggesett som beskrevet under lengre. Vi selger derimot ladedstasjoner, komponenter til å bygge ladestasjoner, Type 2 kabler og mye annet. Se www.ladespesialisten.no
Ønsker du å ha en fast ladestasjon på veggen for å lade din elbil med 230V? Men ikke å betale nesten 5-sifrede beløp for ferdige bokser? Her er løsningen :)
Komplett ladestasjonskit inneholder:
Mainpine kontroller
40A kontaktor 4P
8-modulers kapsling IP65
Rekkeklemmer for tilkobling av tilførselskabel, inntil 5x10mm2
Fast Type 2 kabel, 4.7 meter
Nødvendige kabler for intern kobling, alle i ferdig tilpasset lengde og påsatt endehylse
4 skruer for montering på vegg
Tilførselskabel er IKKE inkludert.
Ladestasjonen er som standard satt opp til å levere 3x32A og krever altså da en 400V 32A kurs. Perfekt for lading av Tesla Model S med dobbeltlader samt Renault Zoe. Har du ikke behov for eller mulighet til å trekke fram en 3x32A kurs leverer vi kostnadsfritt med valgfri motstand for å begrense strømmen ladestasjonen leverer til bilen. Vi har på lager motstand for å begrense til 8A (5.5kW), 10A (7kW), 13A (9kW), 16A (11kW), 20A (14kW) og 25A (17kW). 16A er perfekt for Tesla Model S med enkeltlader. Ladestasjonen kan da ved senere anledning oppgraderes til 3x32A om man trekker frem en slik kurs.
Ladestasjonen kan også kobles til en 1-fase 230V kurs om man kun har det tilgjengelig nå men ønsker å kunne oppgradere til 400V 3-fase siden.
Ladestasjonen er beregnet på fast tilkobling til nettet. Det går også an å koble den via en rød industrikontakt, spesifiser da hvilken type (16A eller 32A) og ønsket lengde så leverer vi med passende tilførselskabel (mot et pristillegg). Ladestasjonen skal kobles på en kurs som er beskyttet av jordfeilbryter.
Se ellers vedlagte monteringsanvisning. Montering er meget enkelt, kun 3-4 forskjellige skrutrekkere behøves av verktøy (anbefalt PH2, flat 3mm, 4mm og 5mm).
Pris for komplett sett er kr. 4350,-. Det kan fritt hentes i Fredrikstad. Ønsker du tilsendt tilkommer porto med kr. 150,-.
Jeg gjør oppmerksom på at man etter forskriftene ikke har lov til å montere dette selv, det skal gjøres av godkjent installatør/elektriker.
For bestilling send mail med navn, adresse og mobilnummer til jkirkebo@gmail.com
svingen
gammel post ser jeg og den 32a er litt mere aktuell får de fleste vil jeg tro.
Har en nabo som ønsker og lade litt raskere enn i dag (lader på 6a 220v delt kurs)
er den her plug and play nå så den leveres ferdig koblet opp? dvs hvis aktuell kan levere med en slik her kontakt http://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-16a-3pol-n-jord-400v-6h-ip67/1578118/Product.html. slik att man kan bestile eltriker til og sette opp kontakt med B verdn og bare koble opp den her?
litt usikker på hvor mye ledig kapasitet han har mulig må bestile justering ned til 8a men det finner nok eletriker ut av (mener han har 22KW inn til huset)
Bor i Nittedal (oslo)
Sitat fra: svingen på søn 31. jan 2016, kl. 20:06
Leveres ferdigbygget ja, men det høres ut som om 16A varianten er et bedre valg. Den er billigere og har tynnere ladekabel.
Ta evt. kontakt på jkirkebo@gmail.com for mer info.
