Vekt på TMS - Hva veier din bil?
Startet av jazzwheel, fredag 15. august 2014, klokken 14:33
jazzwheel
Siden Elon Musk nylig uttalte at Tesla S nå veier "several hundred pounds less" siden lansering dro jeg innom biltilsynet på Billingstad og lånte vekta. Jeg veide bilen uten annet enn UMC i bagasjerommet, meg selv i førersetet (ca 80kg) og batteriet var fylt til 80%.
Jeg hadde tidligere en 2010 mod BMW 3-serie Touring med automat og masse utstyr som veide inn på 1720kg under like vilkår. Det var en hel del mer enn hva som stod i vognkortet, nemlig 1505kg.
P39xxx, levert i juni 2014. Utstyr er relevant for vekt: Performance, tech, dobbeltlader, vinterpakke, parksensor og hattehylle - altså ganske ribba. Jeg har i tillegg egne 20" ekstra brede felger med 275mm bak som nok tilfører en del kg utover standard 19".
Foraksel: 1020kg (47%)
Bakaksel: 1140kg (53%)
Totalt: 2160kg
B_Tesla
Det var spennende. Er jo Ganske nært de 2100kg som Tesla opplyser under specs. Tror 2100 da skal inkludere en sjofør - som vel har standard vekt 70kg.
Har du dobbeltlader? Er ikke den 20-25 kg.
jazzwheel
Jo, etterbestilte dobbeltlader så bra du sa det. Nå er den lagt til.
Noe må ha blitt lettere siden Tesla'en veier 50-60kg mer enn oppgitt vekt og BMW'en veide 215kg mer...
Amoss
Sitat fra: B_Tesla på fredag 15. august 2014, klokken 14:48
Sjekket raskt en vilkårlig TMS P på vegvesenets sider, og den sto med 2100kg uten fører og 2175 med fører.
Model S 85D
Thor2014
Sitat fra: jazzwheel på fredag 15. august 2014, klokken 14:55
Tyngre ekstrautstyr...
Vekten som oppgis er nok uten ekstrautstyr.
Tenk hva ett sett comfort seter veier
Tuxedo
Sitat fra: jazzwheel på fredag 15. august 2014, klokken 14:33
;D ;D ;D
Anew
Sitat fra: Tuxedo på fredag 15. august 2014, klokken 15:28
;D ;D ;D
Elektronenes vekt skal man ikke kimse av:
http://www.teslamotors.com/blog/weighty-matters-involving-electrons
:o
Edit: Når det er sagt - er det bare å suse ut på Billingstad og låne vekten? Kunne vært moro å veid 60kWh'en også.
VIN 23765 finalized 21. august: In transit 4. januar, utlevert 19. februar.
Blå S60, mellombrunt, tech, rygge, pano, lys, lyd, vinter... og pakkehylle. Ikke superlader eller dobbeltlader, og lever veldig bra med det.
jazzwheel
Ja, det tror jeg går bra, i alle fall aldri noen som har stoppet meg noe sted.
Sjekk åpningstider først, de stenger området med bom. Jeg forsøkte Risløkka en helg, men det gikk dårlig.
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt/Kontakt+oss/Trafikkstasjoner?trafikkstasjon=104062
BMW850
Mener å huske at min veide eksakt 2150kg inkludert mine 95 kilo. Vegvesenets vekt mellom Larvik og Porsgrunn. Bare sving av motorveien og ta ett Pitstop, tar 30 sek  8)
P85 m/dobbeltlader, produsert i slutten av februar. Og type2 kabel ;)
Thor2014
Drøbak har også vekt, samt at det er en på E6 mellom Ås og Vestby. Usikker på om den virker akkurat nå...
Det er en del som hevder at bilen veier 2,2 tonn, dvs jeg antar de har 2,2 skrevet i vognkortet.
Har selv det meste av utstyr, men min er 2,1 ifølge vognkortet. Har ikke veid den.
Lokführer
2170 på min p85 med fører. 19", pano, ekstraseter og barnestol.
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
