Semiportabel justerbar (13A/16A/32A) ladekabel selges som byggesett kr. 4400,-
Startet av jkirkebo, onsdag 13. august 2014, klokken 20:51
EDIT: Vi selger ikke byggesett som beskrevet under lengre. Vi selger derimot ladedstasjoner, komponenter til å bygge ladestasjoner, Type 2 kabler og mye annet. Se www.ladespesialisten.no
Har du en moderne elbil med 32A lader? F.eks en av disse:
Nissan Leaf m/6.6kW lader
BMW i3
Ford Focus EV
Kia Soul EV
Om du ønsker å lade med mer enn 10A "på farten" fra schuko eller industristikk trenger du en annen ladekabel enn den som følger med. Vi kan tilby en semiportabel ladekabel som har valgmulighet for lading med 13A, 16A eller 32A. Andre verdier enn 13A og 16A kan leveres, vi har også 8A, 10A, 20A og 25A på lager.
Med denne kan du lade mer enn 3 ganger så fort i forhold til standard 10A ladekabel, om du har tilgang på et 32A stikk.
Komplett ladestasjonskit inneholder:
Mainpine kontroller
40A kontaktor 2-polet
40A jordfeilbryter 2-polet
8-modulers kapsling IP65
Tilførselskabel 2.8m gummikabel med påmontert blått 32A 230V 1-fase 3-pins støpsel (4-pins på forespørsel)
Type 1 eller Type 2 kabel, 4.7 meter (for fast kobling til ladeboks)
Nødvendige kabler for intern kobling, alle i ferdig tilpasset lengde
Bryter for å velge ladestrøm
Se vedlagte monteringsanvisning samt bilde for deler. Montering er meget enkelt, kun en tre-fire forskjellige skrutrekkere behøves av verktøy (PZ2 samt 3,4 og 6mm flat passer bra).
Pris for komplett sett er kr. 4400,-. Det kan fritt hentes i Fredrikstad. Ønsker du tilsendt tilkommer porto med kr. 150,-.
Jeg gjør oppmerksom på at man etter forskriftene ikke har lov til å montere dette selv, det skal gjøres av godkjent installatør/elektriker.
Om du ønsker å kunne bruke flere typer stikk kan vi tilby disse adapterne:
Schuko - for lading med 13A eller 16A fra vanlige husholdningsstikk
CEE 32A 230V 3-fase blå
CEE 32A 400V 3-fase rød
Disse koster kr. 350,- pr. stk., men om man bestiller hele pakka koster det 1000,- for alle 3.
Vi kan også lage adaptere for 16A CEE, både 3-fase og 1-fase 230V og 3-fase 400V.
For bestilling send mail med adresse og mobilnummer til jkirkebo@gmail.com. Husk å oppgi type elbil du har så vi får sendt deg riktig ladekabel (Type 1 eller Type 2).
