Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil
Startet av Ohm, tor 07. aug 2014, kl. 10:17
sinamics
Clausw:
Jeg opplevde det samme som deg at bilen sluttet å lade. Carnet sa at kabelen ikke var satt i, noe den var.
Det lynet og tordnet den dagen og det var flere blink i lyset.
Da jeg skulle kjøre sa den at lade kabelen ikke var tatt ut. Jeg måtte sette kabelen inn og ut for at bilen ville "starte" .
Tror bilens "hjerne" ble forvirret av strømbruddet den dsgen. Har ikke opplevd feilen flere ganger.
Ohm
Har opplevd at ladekabelen har "ramlet" ut ved å låse bilen opp og igjen etter at kabelen er satt i. Sjekker alltid at kabelen sitter riktig og er låst før jeg lukker garasjen. Dette har med å gjøre at låsen på ladekabelen går opp når man låser opp bilen. Hvis kabelen står litt i spenn, vil den kunne ramle litt ut og ikke bli låst. Brukerfeil med andre ord:)
Tesla modell 3 LR levert april 2019
Toyota Landcruiser 150 fra 2011
Carl
Torsdag ettermiddag skulle jeg flytte bilen fra gårdsplassen og inn i garasjen. Bilen hadde kun gått en tur tidligere på dagen og batteriet var på ca 90 prosent. Når jeg starter bilen får jeg tre feilmeldinger, feil på elektrosystem, 12 v lader ikke og rekuperasjon feil. Jeg prøver å stoppe og starte bilen et par ganger, men får de samme meldingene og bilen vil ikke kjøre. Etter en tlf samtale med forhandler får jeg beskjed om å ringe nødnummeret og få bilen transportert til deres verksted. Fikk også spm om jeg hadde prøvd å stoppe og starte den flere ganger. Ettersom dette var torsdag ettermiddag tenkte jeg det var greit å vente til fredag morgen med transport til verksted. Sent torsdag kveld gikk jeg ut for å ta bilde av feilmld, men nå startet bilen som normalt og alt var ok. Kjørte bilen til verkstedet fredag morgen og fikk lest av loggen, de kunne se meldingene og hadde sendt de til Tyskland for videre vurdering, det var bare å bruke bilen og skulle det komme igjen skal jeg ta kontakt. Bilen har fungert uten problemer siden. Noen som har opplevd lignende?
Sande i Vestfold
Dyp sort e-Golf
Sirup
I går kjørte jeg bak en e-Golf, bl.a gjennom en dårlig opplyst tunnel. Jeg er klar over at baklysene på moderne biler ikke lyser i dagslys, men på e-Golfen slo de seg ikke på i det hele tatt.
Er det noen andre som har opplevd dette? Selv kan jeg ikke sjekke, for jeg får ikke bilen min før i desember.
VW e-Golf
Tesla Model X75
Ohm
Sitat fra: Askøy på tir 19. aug 2014, kl. 00:05
Lysene må stå på, hvis ikke er det bare ledlys foran og ikke lys i instrumentering. Jeg har hovedlysene på, merker ikke noe forskjell i rekkevidde. Har satt lysbryteren i "på" stilling, da skrur lysene seg på når jeg kjører.
Råde
Sitat fra: Ohm på tir 19. aug 2014, kl. 00:35
Lysene må stå på, hvis ikke er det bare ledlys foran og ikke lys i instrumentering [...]Har satt lysbryteren i "på" stilling, da skrur lysene seg på når jeg kjører.
Meg bekjent må du ha bestilt lys og sikt pakken for å få lysassistenten. Har du ikke det vil ikke lysene skiftenfea kjørelys til nærlys i mørke. Korriger meg hvis jeg tar feil.
e-Golf | X75D
Guardian
Sitat fra: Guardian på fre 08. aug 2014, kl. 08:54
e-Golfen min har stått hos Møller siden i går. 12V-batteriet tappes for strøm under kjøring og ser kun ut til å lades når hovedbatteriet lades. Hovedbatteriet skal vel forsyne 12V med strøm under kjøring, noe det ser ut til at det ikke gjør. Fikk beskjed om at de venta på tilbakemelding fra fabrikken i Tyskland, så forhåpentligvis får jeg den tilbake i dag.
Etter nesten to uker og et besøk fra tekniker fra fabrikken i Tyskland har jeg endelig fått tilbake bilen. Viste seg å være en software-feil...
EV - Driver
Det kan kanskje være greit å ikke være først av og til. Regner med at mange feil er rettet før min bil kommer desember. Software med versjonsnummer 1.0 et sjelden det helt store. (Dette er den eneste trøsten jeg finner der jeg rusler rundt og sparker småstein og venter.)
VW ID.4 Max bestilt 09.2020
Hyundai Kona April 2020 -Solgt
Hyundai Ioniq 2019 10/10-2019 -
E-up mottatt april 2014 - solgt april 2020
E-Golf mottatt 23/1-15 - solgt juli 2019
Guardian
 En viss risiko er det jo, men det viktigste er at de tar ting som dukker opp på alvor. Det skulle jo bare mangle, men greit å få en bekreftelse.
Carl
Jeg har den siste uka hatt problemer med car net, da både app og nettside. Den sier at ladekabel ikke er tilkoblet selv når bilen står å lader og kjøreturene for den siste uka mangler i oversikten. Noen som har opplevd tilsvarende?
Sande i Vestfold
Dyp sort e-Golf
LGF
Hm... Da blir det verkstedbesøk i morgen...
Bilen hadde ikke ladet på en av Oslo Kommunes nye ladestolper med Menekes kontakt i dag. Regnet med det var ladestolpen. Nå i kveld påstod appen at ladekabelen (Shuko) ikke var satt i. Jeg gikk ut til bilen og sjekket og der var det dårlig med lading...
Jeg tok ut kabelen i satte den inn flere ganger og det samme skjedde hver gang: pulserende grønn diode som gikk over til rød samtidig som det klikket i noe under panseret. Rød diode indikerer feil ladesystem. Kabelen er den som fulgte med bilen.
Har andre opplevd dette?
Ellers sa min forhandler at VW har tre teknikere i Norge i tre mnd for å følge e-Golf parken... Håper en av dem er lett tilgjengelig i morgen...;-)
Oppfølging:
Det ble overgang til Jetta Hybrid. Verkstedet fant ikke ut av hva som er problemet så bilen ble stående igjen da den oppførte seg akkurat likt i dag som i går.
To be continued...
2014 VW e-Golf - intromodell - Pure White
LGF
Det er stille på denne tråden - håper det betyr at alt fungerer fint for dere...;-)
Men - vi er fortsatt uten bil... :(  I dag leverte vi inn Jettaen og gikk over til e-Up - da kan vi hvertfall bruke kollektivfeltet...
Status på bilen vår er at den lader når den selv vil og fabrikken jobber med å finne ut hva som er feil.  Vi begynner virkelig å bli utolmodig nå - selv om vi har elbil igjen. Ikke for å disse e-Up, men Golfen føles mye bedre...!
Ohm
Kjipt. Nesten så du burde fått en ny/hevet kjøpet. Bør jo gå an å fikse rimelig kjapt.
LGF
Siste nytt er at det kommer tekniker fra fabrikken på mandag... No further comments...!!!!
Bawler
Sitat fra: LGF på ons 10. sep 2014, kl. 23:38
Kjedelig for oss andre det, vi trenger at alle folkene på fabrikken lager bilene våre! :p
Haugesund
eGolf med VP og alt utstyr
