7.4kW (32A) ladestasjon i byggesett til kr. 3950,-
Startet av jkirkebo, lør 02. aug 2014, kl. 20:46
EDIT: Vi selger ikke byggesett som beskrevet under lengre. Vi selger derimot ladedstasjoner, komponenter til å bygge ladestasjoner, Type 2 kabler og mye annet. Se www.ladespesialisten.no
Ønsker du å ha en fast ladestasjon på veggen for å lade din elbil med 230V? Men ikke å betale nesten 5-sifrede beløp for ferdige bokser? Her er løsningen :)
Komplett ladestasjonskit inneholder:
Mainpine kontroller
40A kontaktor
8-modulers kapsling IP65
Rekkeklemmer for tilkobling av tilførselskabel
Type 1 eller Type 2 kabel, 5 meter (for fast kobling til ladeboks)
Nødvendige kabler for intern kobling, alle i ferdig tilpasset lengde og påsatt endehylse.
Tilførselskabel er IKKE inkludert. Vi kan selvsagt også levere dette, ta kontakt for passende type.
Ladestasjonen er som standard satt opp til å levere 32A og krever altså da en 32A kurs. Perfekt for lading av Tesla Model S, BMW i3, Focus EV eller Nissan Leaf med 6.6kW lader. Har du ikke behov for eller mulighet til å trekke fram en 32A kurs leverer vi kostnadsfritt med valgfri motstand for å begrense strømmen ladestasjonen leverer til bilen. Vi har på lager motstand for å begrense til 13A, 16A, 20A og 25A. 16A er perfekt for e-Golf, e-Up, iMIEV/iON/CZero samt Leaf med 3.3kW lader. Ladestasjonen kan da ved senere anledning oppgraderes til 32A om man trekker frem en slik kurs.
Byggesettet leveres med enten Type 1 eller Type 2 kabel. Husk å spesifisere hvilken type du vil ha. Vet du ikke hva bilen din trenger så bare oppgi bilmodell.
Ladestasjonen er beregnet på fast tilkobling til nettet. Det går også an å koble den via en industrikontakt, spesifiser da hvilken type og ønsket lengde så leverer vi med passende tilførselskabel (mot et pristillegg). Ladestasjonen skal IKKE kobles via en schuko-kontakt (vanlig husholdningsstikk). Ladestasjonen skal kobles på en kurs som er beskyttet av jordfeilbryter.
Har du Tesla Model S med enkeltlader? Gi i så fall beskjed om det så leverer vi en lasket utgave av Type 2 kabelen slik at man får ladet med inntil 32A. Lasking av kabel koster kr. 250,- ekstra.
Se ellers vedlagte monteringsanvisning. Montering er meget enkelt, kun et par forskjellige skrutrekkere behøves av verktøy.
Pris for komplett sett er kr. 3950,-. Det kan fritt hentes i Fredrikstad. Ønsker du tilsendt tilkommer porto med kr. 150,-.
Jeg gjør oppmerksom på at man etter forskriftene ikke har lov til å montere dette selv, det skal gjøres av godkjent installatør/elektriker.
For bestilling send mail med navn, adresse og mobilnummer samt ønsket kabeltype til jkirkebo@gmail.com
PK
Frekhaug, 3 mil fra Bergen sentrum
Hvit Nissan Leaf (Eilif), (2013)
Brun Tesla Model S 85 (Tussla), (2015),
Tesla Model X reservasjon
Sitat fra: PK på søn 03. aug 2014, kl. 01:24
Glimrende :)
Har du litt bilder å legge ut..? :)
Last ned monteringsanvisningen som nå er vedlagt første post, der er det masse bilder. Den hadde dessverre falt ut i første forsøk, fikk det heller ikke til før jeg ga den nytt navn. Tror det originale filnavnet var for langt...
gloom
Vil denne kunne monteres på vegg som eksponeres for snø/regn? Kort fortalt: tilgjengelig for elementene 24/7. :)
Tesla Model S (85 kWh) med "alt" - levert 28. februar 2014.
Sitat fra: gloom på søn 03. aug 2014, kl. 23:40
Ja, kapslingen er IP65 så det skal den tåle. Skrus den i veggen kan det være en fordel å ta en klatt silikon på først der skruene skrus igjennom kapslingen.
Nuvolari
Da har jeg mottatt kit'et fra Kirkebø og koblet det opp. Kit'et skal lade en TMS + en eGolf. Jeg har koblet det på en eksisterende kurs med en 16A CEE kontakt. Ladestasjonen er dermed naturligvis begrenset til 16A men kan enkelt endres til 32A i fremtiden dersom behovet skulle melde seg. Det krever selvsagt ny kabling frem til boksen.
Det er mer enn 5m fra bilen til nærmeste vegg slik at jeg har laget meg en frittstående ladestolpe hvor jeg har montert ladestasjonen. Med IP65 bør boksen tåle fint å stå fullt eksponert for snø og regn.
Dette er den rimeligste løsningen på markedet for å få 32A eller 16A lading hjemme.
Kvaliteten ser god ut og alt fungerer slik det skal.
Anbefales!
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Rav4_EV
SitatDette er den rimeligste løsningen på markedet for å få 32A eller 16A lading hjemme.
Det fordrer vel at du enten er elektriker eller gjør noe ulovlig da!
22' X Plaid
E_S
Correct me if I'm wrong, men om den plugges inn med støpsel og ikke er fastmontert til kabelen på veggen tror jeg man kan vri seg unna elektriker uten å gjøre noe ulovlig,  da den er å betrakte da som et løst apparat og ikke en del av fast installasjon.
Sitat fra: Rav4_EV på ons 06. aug 2014, kl. 11:13
Skal du alikevel ha elektriker til å legge opp en ny kurs bruker han neppe mer tid på å skru opp denne enn en Salto-boks.
Voll1
Jeg har 230V trefase 50A tilgjengelig i garasjen. Hvis jeg IKKE skal ha trafo, er dette 7,4 kW-settet det beste (kost/effektive) jeg kan montere (bortsett fra UMC på blå32A)?
Model Y P   2022-
Model Y LR 2021-2025
Model 75X  2017-2021
Model 85S  2013-2018
Sitat fra: Voll1 på fre 08. aug 2014, kl. 09:48
Jeg kjenner ihvertfall ikke til noen rimeligere 32A løsninger, og noe mer enn 1x32A får du ikke uten trafo på noen fornuftig måte...
Hansi
Det fins ingen tilsvarende ladestasjon, men med type2 "hun" i stedet for fastmontert type2/type1 "pistol"? For bruk på f.eks. arbeidsplass.
Buskerud
Sitat fra: Hansi på man 11. aug 2014, kl. 18:51
Nei, det har jeg dessverre ikke tilgang til. Det finnes fra andre leverandører, men de koster gjerne ganske mye mer. Såpass mye mer at du bortimot kan installere to av disse til samme pris. Så en mulighet er i så fall å installere en blanding om man skal ha flere.
Løse kabler kan leveres om man siden ønsker å bygge om en Type 1 stasjon til Type 2 eller omvendt.
nofuelno
Sitat fra: jkirkebo på ons 06. aug 2014, kl. 14:30
Før noen begynner å leke elektriker, er det lurt å lese hva en har lov til her:
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/
Min konklusjon av dette er:
1. En ladeboks som i dette tilfellet skal tilkobles strømnettet, skal være CE merket.
    ( også om en bruker industrikontakt )
2. Selv om komponentene i dette byggesett er CE godkjente, må du få en autorisert elektriker til å bygge det
    sammen. Tiden elektriker bruker på dette koster jo fort en del kroner ekstra.
3. Om du likevel skulle finne på å gjøre det selv, så vil det kunne bli en avkorting i forsikringsoppgjøret om det
    skulle oppstå en brann. Det verste er likevel alt det som ikke kan erstattes for penger.
    Jeg har en kompis som er håndverker som gjorde mye av det elektriske selv.
    Huset brant ned grunnet en elektrisk feil.
Sitat fra: nofuelno på man 11. aug 2014, kl. 21:42
1. Det blir vel neppe noen forskjell på dette settet og f.eks en underfordelingsboks for garasjen? Begge inneholder CE-godkjente komponenter for skinnemontering. At det sitter en Type 2 plugg i enden av en av kablene som kommer ut fører neppe til krav om formell CE-godkjenning av hele boksen som en enhet, når dette ikke kreves av andre bokser med lignende komponenter? Slik har ihvertfall jeg tolket det.
2. Det tar ca. 10 minutter ekstra å koble de få ledningene om elektrikeren ikke har ti tommeltotter. Merforbruket i tid fremfor å koble opp f.eks en Salto-boks eller lignende er mao. neglisjerbart, spesielt om også ny kurs skal fremføres.
3. Det står klart i bruksanvisningen og salgsannonsene at det må kobles sammen og til av elektriker.
