Power limit lampan
Startet av BTC, søn 06. jul 2014, kl. 19:36
BTC
Hej
Under drift började lampan lysa kraften försvann fick inn bilen på en parkering.
Försökte att starta gick inte Efektmätaran stod på 60%.
Bärjade bilen hem satt i laddaren den indikerar rätt på laddare och instrumentpanel Har tagit ut laddkablen några gånger och försökt att starta går ej
Alla lampor fungerar och tänds och slocknar när man vrider om tändningsnycklen
Bara Power Limit blinkar Bilen tar inte laddning efektmätaren står kvar på 60%
Det är en Think 2009 3,400 mil
BTC
eleseus
Hei
Hadde samme problem, men det oppstod ikke under
drift, men etter å ha parkert. En på forumet her anbefalte å starte nedkjøling av batteriet og deretter sette i laderen. Det fungerte bra for meg. Etterpå har bilen fungert feilfritt. Søk etter "power limit" her på forumet så finner du tråden. Lykke til!
Oslo
BTC
Hej Eleseus!
Hur lång tid kylde du ner batteriet?
BTC
eleseus
Jeg kjølte helt ned, men ifølge tipset jeg fikk skulke det være nok å la den starte nedkjølingen for så å sette i laderen.
Oslo
Andersen
Hei
Fikk samme type problem, men det var etter lading, skulle ut og kjøre og bilen vil rett og slett ikke starte, den bare `klikker` lyser i power limit lampen og skiftenøkkel og lyser på 12v batteri, har kjøpt bilen hos bilkilden i Stavanger og skal frakte den ned der via forsikringen, men lurer litt på hvordan en evt kjøler ned batteriet slik en skriver over her, er det å la bilen dø helt ut, da vil vel 12 v batteriet ta kveld også,eller?
Thunk city fra 2010, lite problemer frem til nå, da var det bom stop.
Kethorp
Om du tar en kikk i instruksjonsboken så står nedkjøling omtalt der. Sikkert ikke noe poeng å la den kjøle veldig lenge uten at jeg vet, ville vel prøve med noen få timer. Virker det så virker det.
Kethorp i Oslo
Rød Think Classic 2002 - fra 2005
Rød Think City 2010 (Zebra) - fra 2013
BMW i3 94kw 2017 - fra 2017
AndyAA
Jeg har også power-limit problem:
- Ladesymbol lyser ikke /blinker ikke når jeg setter i ladekabel. "Ladekontakt tilkoblet"- symbolet lyser
- 12V varselsymbol lyser, men har prøvd med 12V lader, og ladet helt opp
- Så når jeg vrir om nøkkelen skjer det ingen ting...
Har ikke prøvd å nullstille fremdriftsbatteriet, da jeg ikke har batteri-håndboken.. Noen som kan hjelpe meg med fremgangsmåte?
Eventuelt om det finnes en annen løsning?
Think City 2010 (5200km). 2014-
BTC
HEJ!
Klarar ej av att fixa Power Limit.
Lägg ett bud på bilen.
BTC
