Sidespeil, automatisk justering ved rygging og forlate bil
Startet av crusader78, tir 01. jul 2014, kl. 14:21
crusader78
Jeg hadde bilen min inne for å få fikset AC for et par uker siden, la nå merke til at sidespeil på passasjerside automatisk justeres ned mot bakken når jeg setter bil i revers. Jeg har ikke hatt dette tidligere, er det noe som kan ha kommet med en SW oppdatering? hvorfor er det isåfall kun den ene siden det skjer på?
Finnes det noen instillinger som gjør at sidespeilene automatisk felles inn når en stopper bil eller forlater bil? hadde vært mye bedre det i stedet for å måtte trykke på knappen hver gang en skal gjøre dette.
JT
SitatFinnes det noen instillinger som gjør at sidespeilene automatisk felles inn når en stopper bil eller forlater bil? hadde vært mye bedre det i stedet for å måtte trykke på knappen hver gang en skal gjøre dette.
Du kan holde inn låseknappen på fjernkontrollen et par sekunder, så folder speilene seg inn.
Angående det at speilet på passasjerside vinkles ned, så skjer det sporadisk hos meg også når bilen settes i revers. Ikke funnet ut hvordan dette kan stoppes.
rth
Om det er som på min fosile BMW, så er det possisjonen til valg av sidespeil som bestemmer det. Venderen til Venstre, og speilet står, venderen til Høyre og speilet vipper ned ved revers. (Tror det er den varianten og ikke omvendt)
marskar
Helt riktig som rth sier. Dette har vært sånn lenge på BMW.
2014 BMW i3
2016 BMW 320d X-drive M-Sport
x 2012 BMW 520d M-sport
i3_X5_116dA
Sitat fra: rth på tir 01. jul 2014, kl. 14:30
Omvendt. Valg venstre, høyre speil vinkles under revers.  ::)
Kjell Leaf
Sitat fra: i3_X5_730 på tir 01. jul 2014, kl. 17:45
Slik var det også på min gamle BMW 535iA som ble produsert for 23 år siden, så gammelt er det ja...
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
bromm
...i tillegg så vinkles høyre speil ut, hvis man blinker og svinger til høyre under 20 km/t :D
Sandpusher
Artig, prøvde det ut i dag. Så vidt jeg merket det, men gir litt ekstra oversikt i svingeretningen, mulig jeg ser en syklist på innsiden litt lettere. Senkningen for revers gjør at man ser oppmerkingen på parkeringsfeltet i speilet. Nyttige småting som gjør hverdagen litt enklere. :)
2020 Opel Corsa-e Elegance
2014 BMW i3
Scott E20 Sportster el-sykkel
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
