Ekstra original ladekabel?
Startet av Tun-eup, tor 08. mai 2014, kl. 21:51
Tun-eup
Venter på vår første elbil, og tenker at det må være praktisk med to ladekabler.
Én som henger på veggen i garasjen og brukes hver natt, og én som ligger i bagasjerommet til sporadisk bruk der vi parkerer.
Spørsmålet er om det er best å kjøpe en ekstra original ladekabel, eller det finnes andre kabler som er billigere og bedre.
En vegglader er jo et alternativ, men 12-13 laken og litt kortere ladetid høres litt dyrt ut.
Det blir vel rimeligere med en ekstra kabel?
Greier oss fint med 10A...
nofuelno
Sitat fra: Tun-eup på tor 08. mai 2014, kl. 21:51
Hei, vil absolutt anbefale en vegglader for sikker lading på ditt bosted. Den koster ikke mer enn 7.000,-
om du er medlem av elbilforeningen og du kan installere den selv og plugge rett i stikkontakten.
Kan stilles inn til å lade på 8, 10 eller 14A ( 16 A om du får elektriker til å montere fast kabel ).
Miev
Jeg kjøpte en fastmontert vegglader fra en spansk leverandør i fjor, kostet meg ca kr 4000,- inkl frakt og moms. Denne plugges inn i stikkontakten og du er klar til å lade. På min har jeg to ladehastigheter, 10A og 16 A.
Anbefales!!
Link: http://renovablesdelsur.es/detalle/vehiculos-electricos/cargador-de-pared-para-coche-electrico-j1772---evse-wallbox/436/940
-24 Hyundai Kona
EV - Driver
Til vår E-Up kjøpte vi denne med fast kabel. Lading kan justeres mellom 6, 10, 13 og 16 A. Levert av Elbilhjelpen for ca 5000,- inkludert frakt. Virker som ei kule. Som vist på bildet har boksen CEE kontakt som er mye sikrere enn vanlig kontakt (schuko) når man snakker om strømstyrker på 16A. Boksen kan man ta med seg og bruke med overgang til vanlig kontakt om det kniper.
VW ID.4 Max bestilt 09.2020
Hyundai Kona April 2020 -Solgt
Hyundai Ioniq 2019 10/10-2019 -
E-up mottatt april 2014 - solgt april 2020
E-Golf mottatt 23/1-15 - solgt juli 2019
pottle
Når du bruker en EVI ladekabel på VW E-Up kan du bruke panelet inne i bilen til å justere strømstyrken (5A-10A-13A-16A). Veldig praktisk.
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
Tun-eup
Sitat fra: Vw-E-Up på fre 09. mai 2014, kl. 08:24
Denne ser jo ok ut, rimelig også!
Hvordan blir det med 16A i praksis.
Hvis e-up'en har sånn 10% igjen, hvor lenge tar det til den er 100%?
EV - Driver
#7
Har ikke målt tida, men at det går mye raskere er det ikke tvil om. Teoretisk skal det være 60% raskere og det tror jeg stemmer rimelig bra. Vil tro at lading fra 10% til 100% burde gå på drøyt fem timer?
TB
Sitat fra: Vw-E-Up på lør 10. mai 2014, kl. 11:33
Det kan stemme bra.
16A gir ca 3,6 kW. E-up har ca 16 kWh av batteriet som kan bli brukt. (18,7 kWh totalt)
Ved 10 % igjen er det "plass til" ca 15,5 kWh / 3,6 kW pr time = 4 t 20 min.
Men, pga tap i lading, og at lading går seinare på slutten vil nok ca 5 timar stemme bra, mulig litt meir for dei siste prosenter.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
las^se
Er det noe risiko med tanke på garanti, når en bruker ladere ikke levert av VW?
VW e-up! -14
TB
Sitat fra: las^se på tir 13. mai 2014, kl. 07:19
Lader er montert i bilen.
Ladekabel (EVSE) inneheld enkle kontroll funksjonar, for og sikre at lading kan starte utan fare for folk, eller bil.
Om ladekabel har ein feil, som direkte påfører skade på bilen vil VW kunne nekte reparasjon av bil på garanti. Så lenge som kabel er merka med CE, og laga i hht. korrekte spesifikasjoner skal ikkje dette skje.
Mykje likt som om du kjøper uoriginal lader til mobilen, garantien på mobil vil vere gyldig, så lenge som det ikkje er den uoriginale lader som var årsaken til feilen.
(Viktig forskjell, lader til mobil endrer 230AC til 5V DC. Ladekabel til elbil endrar ikkje på straumen, den berre opner opp når det er klart / bilen ber om det.)
Lørenskog
