Lade hos EON i Danmark
Startet av i_expect, onsdag 02. april 2014, klokken 14:13
i_expect
Ser at EON har tatt over Better Place sine ladere. på FAQ står det:
E.ONs offentlige ladestandere kan levere 11 kW (16 Ampere * 230 Volt * 3 faser).
Noen som har en idé om hva det vil si for oss som har lyst til å lade en Tesla? Slik jeg har skjønt kan vi med feks blått adapter lade med 32amp (men da på en fase, altså to pinner+jord). Dvs at om jeg kobler til her så vil vi maks få 16 amp på en fase. Jeg vet heller ikke hva slags stikk som går i ladestolpene til EON.
Tesla model X (kjøpt 2016) og Leaf (kjøpt 2011) i familien. Ingen med forbrenningsmotor lenger... bortsett fra i traktoren og  i sjekta!
fredag
Sitat fra: i_expect på onsdag 02. april 2014, klokken 14:13
Dette er type2 ladestasjoner.
Da bruker du type2-type2 kabel. Ikke Teslas UMC. Type2 kabel kjøper du feks fra salto.no eller gronnkontakt.no i god tid FØR du drar til Danmark.
11kW tilsvarer vel ca 40-50km/t ladehastighet.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
i_expect
Sitat fra: fredag på onsdag 02. april 2014, klokken 14:30
Ok, det er type2 som brukes i disse. Greit å vite. Takk  :)
Mons
Kontaktet EON for noen dager siden. Denne informasjonen kan være grei for de som skal til Danmark i påsken:
E.ON har i hele april tilbud på fri strøm. Du skal ringe på E.ON kundecenter nr. og vi vil åbne for ladestanderen, så du kan lade frit.
Kontakt os på tlf 7027 0577
Tesla Model X100D 2017
Tesla Model S P85+ 2013 - solgt
jornheim
Hos Eon-Danmark kan man også bestille et ladekort ("card"), så man ikke behøver ringe:
http://www.eon.dk/e-mobility/Lad-pa-farten/CITY-charge-ladelosninger/
Koster officielt 100 dkr. (men de sendte ikke nogen faktura!), og ladning er p.t. gratis.
E-Ons ladere i Danmark:
http://www.eon.dk/e-mobility/Oversigt-over-ladepunkter/
De har type2(Mennekes)-kontakt, 3 faser, 11kW
Clevers ladere:
http://services.clever.dk/cp_map.htm
På dette kort findes to symboler:
- hurtigladere (Chademo)
- alm. ladere (type2-Mennekes-22kW, eller type1-J1772-3,7kW med kabel). De fleste er type2, men om det type1/type2 kan man på nettet kun se på de små billeder, når man klikker på symbolet.
Hvis det er blåt, så er der optaget - men eventuel gælder det kun en kontakt af to (ved type2-standere).
Bedre går det med app'en, som giver mere information:
https://www.clever.dk/app/
Hos Clever kan man ikke ringe og bede dem om at lukke laderen op.
Man behøver et kort, jfr.
https://www.clever.dk/produkter/opladning-paa-farten/
https://www.clever.dk/english/charge-on-clever%E2%80%99s-network/
Den tredje mulighed, for alle dem som fortsat tør være lidt utraditionelle og lade andre steder med (eventuel hjemmelavet) adapter ;)
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8259.msg99344.html#msg99344
Køge, 40km syd for København. Saxo electrique (2000 model), 2007-blokke (NiCd)
Kører ZOE i en delebilsforening (=dansk for bildeling)
