Tilkoblet lading over lang tid
Startet av josteinh, søn 23. feb 2014, kl. 14:58
josteinh
Ser at dette er omhandlet i tråder for en tid tilbake, men ønsker å høre om noen nå har ytterligere erfaring med dette og med å la bilen stå tilkoblet over lang tid generelt. Skal ut på 14 dagers tur snart og har planer om å parkere på en av el-bilplassene på Gardermoen parkering. Er imidlertid veldig usikker på om jeg skal la den stå tilkoblet. Vil nok ha nok strøm til å komme meg hjem igjen uansett, men hadde jo vært behagelig med "full tank" når man plukker opp bilen  :) Men er dette tilrådelig ut fra tidligere erfaringer med dødt 12v-batteri etc? Ser jo at Tesla anbefaler å la bilen tilkoblet. Men samtidig virker det som om de sier at de ikke kan garantere at noe ikke skjer. Noen som har erfaringer og råd og komme med?
Sitat fra: josteinh på søn 23. feb 2014, kl. 14:58
Har du kun UMC så ville jeg latt være. Har du nyere firmware og Mennekes kabel (schuko til type 2), så ville jeg latt den stå i. Har enda ikke fått den til å feile, vedlikehodslader, start / stopp, scheduled charging, strømbrudd, sikringer osv.
josteinh
Har kun UMC med vanlig schuko. Men bilen er 1 uke gammel og har ny software (5.8.8  ) og forhåpentligvis ny firmware.
Høgis
Sitat fra: josteinh på søn 23. feb 2014, kl. 15:16
Ikke ta det forgitt. Sjekk om du har 5.8.8 - 1.49.90
P27864 Mørk grå P85, carbon,  mell.brunt int.  22" Vossen CV4, full pakke untatt dobbeltlader.
Solgt TMS til fordel for BMW 640i Grand coupe,  byttet til en BMW M6 Grand Coupè, AC Schnitzer. Nå ble det Porsche Taycan (tidlig April 2020)
rumi
Jeg fikk bilen for 2 dager siden og har problemer med "Car needs service" og "12 volt battery low" etter at bilen er ferdig ladet. Lader på schuko og 16A kurs. Snakket med Tesla på telefon og fikk til svar at dette var kjent problem og det skulle komme en SW oppdatering om noen uker visst som skulle løse dette. Inntil videre mente de at jeg måtte planlegge ladingen slik at UMC ikke var tilkoblet så lenge etter at lading var ferdig. Om dette skulle være tilfelle for deg, så hadde jeg ikke latt den vært tilkoblet med schuko over lang tid.
Må innrømme jeg er ganske skuffet over å oppleve disse feilene med bilen i og med at denne ble levert for 2 dager siden...
Er det flere som sliter med dette?
EDIT:
Jeg har nyeste SW - 5.8.8 - 1.49.90
eadie
Dette er jo noe de fleste vet nå. Kun de mest hardbarka fanboyebe, og det er en del fornektere på forumet, vil hevde at det er en mangel.
I mine øyne er det intet mindre enn en skandale
S85, blå, alt utstyr.
joern100
Vi har vært seks uker på ferie. Vår S60 sto i garasje med 14 grader uten lading. Dro med 300 rated km og kom hjem med 143
Solgt Tesla S60
stiantveitofficial
Sitat fra: joern100 på søn 23. feb 2014, kl. 16:15
Det er jo helt sykt!! Jeg har blitt fortalt av en Tesla-ansatt at den mister ca 1-2 km pr døgn, og det ved minusgrader.
2012 Audi A4 TDI firmabil.
Vuderer sterkt Tesla S 85 som firmabil i løpet av 2014!
Frodebo
Sitat fra: rumi på søn 23. feb 2014, kl. 15:42
EDIT:
Joda. Dette er velkjent, og er det noe Tesla har jobbet med i lang tid så er det akkurat dette. Jeg har den samme feilen hos meg, men tilpasser meg ved å justere ladehastigheten. Ikke noe stort problem, og jeg er trygg på at det blir en løsning på dette ila. kort tid.
For Tesla ligger utfordringen iflg. dem i at bilens sikkerhetssystemer kobler fra når den trer inn med vedlikeholdslading (1 - 3 timer etter ferdigladet bil). Dette pga. vårt el-nett som vi jo vet ikke er av de beste mht. jording og stabilitet. Tesla vil nødig endre på den ladesikkerheten som er bygd inn, slik at målet nå er å få softwareendring som løser problemet. Jeg har også forstått det slik at dersom man ikke kommer i mål med denne oppdateringa, så kan det bli aktuelt med nye UMCer.
Så ja - det blir spennende med versjon 6.0  ;)
Trondheim. Model S P85 2/2014 Solgt 12/2016
Model X 90D. Levert 11/1-17 Solid hvit, 5-seter, AP2.0, Vossen 22"/PH 20". Signaturmedlem TOCN
EDIT:
Har du sjekket det elektriske anlegget ditt? Spenning, spenning mellom fase 1/2 og jord?
Dvs. ikke jordfeil, spenningsvariasjoner eller annet som kan påvirke lader/ladekabel?
Ut fra hva jeg har hørt er en revidert UMC på vei. Forventet å ankomme ila februar/mars. Den skal være mer fleksibel ift. variasjoner i strømnettet.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
OleJA
EDIT:
Reklamer skriftlig på dette til Tesla dersom du finner det uakseptabelt å være 'barnevakt' når bilen lader. De vil da overvåke bilen din noen dager for å få bekreftet at du har et problem - Deretter får du trolig en 3-parts 'ladekladd' som oppfører seg bedre enn UMC'en som Tesla leverer. Vi er mange som har vært igjennom dette...
Det ryktes også at det er en forbedret UMC på gang fra Tesla som skal løse problemene permanent - Vet ikke selv om dette er korrekt, eller bare ønsketenkning.
Roger (NO)
Bilen min stod tilkoblet 400V i 2,5mnd mens jeg var bortreist. Med original UMC og rødt adapter...
Ingen problemer!
Sitat fra: Frodebo på søn 23. feb 2014, kl. 18:35
Dette er med respekt å melde bare tull. Det er 99% sikkert at man har feilkonstruert UMC`en ved at den ikke bryter N-leder etter fullført lading (som ved tilkobling til IT-nett er koblet til en av faselederene) slik at det ligger  spenning mellom jord og N. Dermed slår sikkerhetssystemene inn siden bilen "tror" det er feil på nettet. Dette skjedde også på TN-nett hvis kontakten var snudd slik at faseleder havnet på N. Det er nok grunnen til at man fikk det noe merkelige rådet om å snu schukoen - slik kunne man få N på nettet mot N på bilen. Årsaken til denne tabben kan vi bare spekulere i - kanskje er det dårlig research, og kanskje var kontaktoren vanskelig å plassere siden den må være dimensjonert for summen av de tre faselederene. Hvem vet.
Uansett ble softwareoppdateringen som skulle løse problemene ikke nyttig for alle, og inntil videre har Tesla delt ut Mennekes Schuko-kabler for å bøte på problemene. Disse kablene bryter begge faseledere, og fungerer feilfritt. For min egen del skapte oppdateringen flere problemer der hvor jeg lader oftest, og andre steder begynte det å fungere. Så for den som mener at problemene er løst med oppdateringen; jeg ville ikke vært så sikker på at man ikke kan få problemer på nye ladepunkter. Jeg kan for øvrig vanskelig se at man kan løse dette på annen måte enn en ny UMC. Tatt i betraktning hvor lang tid man har brukt på å (ikke) klare å levere ut adaptere og at man har delt ut alternative kabler tror jeg neppe at det skjer med det første.
rumi
Må ærlig innrømme at at jeg ikke var klar over denne feilen var "normalen" for mange. Som mange andre, så forventer en at når en vare koster såpass som den gjør, så burde den fungere som tiltenkt. Jeg kommer nok til å reklamere til Tesla da det er uakseptabelt å være "barnevakt" for bilen ja.
Morsomme her er at når jeg ringte Tesla så ville de først at jeg skulle komme innom og få sjekket UMC`en. Når jeg ringte tilbake og fortalte om at den ladet fint om jeg økte rekkevidden for så få feil, så ble jeg fortalt at dette var de klar over og ville bli ordnet med ny SW oppdatering. Midlertidig løsning var som sagt var å planlegge lading ved å stille på ampere osv. Må si jeg ble ganske paff når jeg fikk den tilbakemeldingen. Ingen info om dette ved overtakelse eller når jeg ringte til dem aller første gangen.
Jeg har nyere sikringskap med jordfeilautomater (3 fas IT nett). Har ikke noe jordfeil som jeg vet om. Spenning og diverse andre sjekker kan ikke jeg se hvorfor jeg som forbruker skal bry meg så mye om så lenge det elektriske anlegget fungerer som det skal.
Nå vil jeg påpeke at jeg liker bilen godt (de få dagene jeg har hatt den), men lufta går litt ut av ballongen med disse feilene. Ladingen er trossalt ganske viktig del av en elbil...
arnehelge
Vår Model S sto tilkoblet med UMC på Gardermoen Parkering. Ingen problermer :-)
Veldig deilig å komme tilbake fra ferie og starte varmingen fra appen når flyet lander. Da er bilen topp ladet og varm og god til hjemreisen.
Model S, P85, brun med tech, pano, park, lyd, luft, 19".  Bestilte august 2011, fikk bilen 10.sept.2013.
