Fjernlys på TMS
Startet av torerikb, lørdag 26. oktober 2013, klokken 20:29
Sofie S
Behövde det borras eller sågas ur något för att få dit lamporna?
Amoss
Sitat fra: Niclas på torsdag 20. mars 2014, klokken 05:00
Er det noen som har en formening om hvordan dette påvirker reflektorene? I gamle dager var det populert å hive på massevis av watt i pærene med det helt enkle utfall at reflektorene ble bortimot ødelagt så den faktiske effekten ble dårligere enn utgangspunktet...
Tipper vi her i Europa får de samme reflektorene som brukes i USA, der bilene utstyres med 35w xenon pærer.  Men klart, jeg kan ta feil :)
Model S 85D
Dette er projektorlamper, og de har ikke reflektor. Samme shiten som i USA, både halogen og xenon brukes i disse.
Niclas
Muffinmannen, dvs at det bare er å peise på altså?
Model S hentes 31. Mars 2014 :-)
Cato76
Hva er prisen for 35W pærene?  ???
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
janmb
Supert Jan - takk for bildene
Har du link til nøyaktig hvilken pære og ballast du endte opp med å bruke?
OleJA
Det ser ut som det er litt forskjellig utforming av div spor i kanten på pærene og pluggene. Hvordan ble dette løst?
Kjelli
janblund: Den elektriske jekken du bruker på bildene. Fungerer den bra til TMS?
Bjørn
Og... er ikke dette bare tenneren..?! er det ikke en ballast boks der også..?! som ledningen til pæren/tenneren går fra..?
Kan du muligens ta et bilde av lysbildet du får nå.. på feks en hvit vegg..? :)
Amper
hva med å oppgradere til 50W når en først er i gang med et sånt miniprosjekt...  ::)
P85D :o)
janblund
vi tar det på svenska  :P
1. inköp av xenon D3S lampor och osrams ballast D3S som monteras på Tesla Model S i USA
2. hissa upp bilen och ta av hjulet
3. ta bort innerskärmen
4. ta bort gummilocket så du kommer åt xenonlampan, vrid den svarta plastringen moturs 1/8 varv och ta bort lampan
5. byt ballasten den sitter på undersidan på lyktan med 3 skruvar
6. ta en dremmel och gör ett spår i ringen på lampan så den nya lampan passar i D8S sockeln
7. flytta över plastringen till den nya lampan, och montera lampan i bilen, och sätt tillbaka gummilocket
8. slå på lyset för att kolla om den nya lampan fungerar som den ska
9. montera tillbaka innerskärmen och på med hjulet
10. Grattis nu är uppgraderingen klar  ;D
P2879
P85 multirød
levererad 11 november
OleJA
Takk!
Må man gjøre noen modifikasjoner på kabelen også? Det ser ut som det er noen ekstra hakk på kontaktene der....
Eller følger det med nye kabler som passer sammen med ballastene?
janblund
ikke modifiere kabelen, man må ha en D3S kabel som må ha 90 graders kontakter i begge endar :)
P2879
P85 multirød
janmb
#179
Ettersom ballasten det linkes til ikke lenger er til salgs, er dette samme sak?
http://www.hids-direct.co.uk/osram-xenaelectron-oem-d3s-d3r-hid-ballast-35-xt6-s-d3-12v/
Litt vrient å se om kabelen er 100% lik på de bildene, men navnet skulle vel tilsi det.
Angående ledningen mellom ballast og pære, kan ikke disse gjenbrukes fra 25W-anlegget?
